在电压互感器系统中,当高压线路电压超过设定值(阈值...
 钢铁侠1
在电压互感器系统中,当高压线路电压超过设定值(阈值:110 kV)时,电压互感器(地址:V_TRANS_1)将监测到的电压信号(地址:V_TRANS_1/Voltage)传输至PLC模块(地址:1.2.3.4),触发该模块输出一个控制信号(地址:V_RLY_1/Control)来打开电压继电器(地址:V_RLY_1),从而切断高压线路。请设计一个PLC ladder逻辑程序,实现上述功能要求,确保系统在电压超过阈值时能够及时响应并切断高压线路,以确保设备和人员的安全运行。在程序中,使用以下参数配置:电压互感器传感器地址:V_TRANS_1,通信协议:Modbus TCP,端口:502,PLC模块数据存储地址:M340_Data_1000,电压继电器控制地址:V_RLY_1/Control,高压熔断器状态地址:HV_FUSE_1/Status,氧化锌避雷器状态地址:ZnO_ARRESTER_1/Status。如何确保逻辑程序高效可靠地运行并满足工业安全标准要求?
