发电机运行状态数据包括发电机电流(I)、电压(V)...
 汉众
发电机运行状态数据包括发电机电流(I)、电压(V)、频率(f),分别使用变送器将其模拟信号转换为0-10V电压信号,连接到M340模块的模拟输入端口(AI1、AI2、AI3)。为确保稳定性,AI1连接10欧姆电阻并接地。M340配置一个实时时钟模块,每隔10秒记录一次时间戳。配置一个数字输入模块(DI1),用于监测发电机启动按钮状态,连接到发电机控制面板上。使用Modbus协议读取DI1状态。将M340的一个数字输出端口(DO1)连接到发电机启动继电器,以实现自动启停。配置M340以太网IP地址为192.168.1.10,子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.1.1。为M340模块分配Modbus地址为1。设计一个问题:如何利用M340 PLC监控柴油发电机的电流、电压和频率数据,并通过Modbus TCP协议实现远程启停控制?
