不得其解!FX5U(GX WORKS3)里面的 函...
 放手一博
不得其解!FX5U(GX WORKS3)里面的 函数到底能用输出VAR-OUT吗?看说明书,功能(FUN)不能使用输出变量,但是我创建的函数,可以使用输出变量呀?为什么呢?建立的函数名称:函数1,在 初始程序里面调用了。如图,感谢指点!
原点回归方向中设定的方向开始原点回归。原点回归方向到达原点回归速度后,以指定的原点回归速度进行动作。如果设定了停留时间,在经过停留时间前,不结束机械原点回归。
FX5U(GX WORKS3)中的变量类型主要有位、布尔量、局部变量、输入变量和输出变量等。其中,局部变量VAR只能在定义的子程序中使用。
如果你在函数中使用了VAR-OUT 指令,可能会出现语法错误或逻辑错误,导致程序无法正常运行。如果你需要在函数中输出变量,可以使用其他适当的方法,如使用函数的返回值、全局变量或其他数据结构来存储和传输数据。
