电子涡轮相当于一个直流电机,它是通过车载的电源来作为动力的。其实不足以支撑很高的转速,所以当发动机持续维持在高转速运行的时候需要更大的进气量。
我这套东西是汽车用的电子增压涡轮,图一是调速电脑板,图二是电机,自己从网上买的安装的,想提升动力,安装了两个,但是两个电机转速不同步。 原理是汽车节气门信号线0-5伏之间变化,电脑板中信号线和节气门信号线相连,汽车油门增大时,电压也随之增大,电脑板检测电压变大时,电机转速提升。现在的问题是,两个电机转速不同步,是不是两个电脑板之间相互干扰?可不可以在信号线1或信号线2中同时增加二极管?我纯属小白,大家费心帮忙解决下!
