单片机V_BAT端口,为电池电压采集口,LED1-...
 落霞与孤鹜齐飞
单片机V_BAT端口,为电池电压采集口,LED1-LED4指示灯如何才能显示电池剩余电量,R14的上端为什么要接到单片机的1脚?R14的上端接到地,那么即使电阻阻值够大,也始终会消耗电流,会增加充电宝的待机功耗,充满电的充电宝,过一段时间拿出来用,电量会少很多,如何改善设计?
电阻不会损耗电流,电阻流进和流出的电流是一样的。电阻上时会产生电压降的,为了维持同样的电流,电阻越大压降也越大。
将R14的上端接到单片机的1脚后,只有在需要采集电池电压时,单片机才将1脚拉到低电平,不需要检测电池电压时,1脚设为开漏输出。这样可以避免电阻始终消耗电流,从而降低充电宝的待机功耗,改善电量减少的问题。
为了减少充电宝的待机功耗,可以采用低功耗的单片机,或者在不需要采样电池电压时,将采样电路断电。另外,还可以采用更高效的电池充电和保护电路,以减少电池的自放电。
