两个去耦电容可以连接到一个电路,这种集成可以消除不必要的耦合,同时防止噪声。一个电容连接到输出端,提高了瞬态响应。可以通过在可调节引脚上单击电位器来使其用作可变调节器。
可变电源装置电路,超越了传统电源(很少超过 24V 输出),可提供最大 57V 和 1.5A 电流,如何向变压器提供 220V 电压? 40V变压器的输出电压在达到约40V后经过改善和滤波。 57V。 如何提高电源的纹波性能?高压端的LM317芯片负责通过220欧姆电阻和电位器调节(必须是多圈)组成的电阻分压器调节输出电压。调节线路如何防止调节波动,防止电容器放电损坏集成电路?
