普通半桥磁芯是怎么复位的?为什么死区励磁电感电压为...
 酱香饼
普通半桥磁芯是怎么复位的?为什么死区励磁电感电压为0V?
普通半桥的励磁能量是怎么释放掉的?为什么变压器原边的励磁电感在死区会是0V,Q1导通的时候NP上正下负,Q1关断NP为下正上负?
检测励磁柜手动投励是否正常,如果正常,说明主回路正常,主要检查转换开关,触点接触是否正常,检查电源变压器是否正常。
普通半桥变压器漏感很低。在死区;由于续流时;二次绕组被短路,一次反射的反压也被压在0V附近。若变压器漏感变大;那么;死区产生Ls、Coss振荡。 继续增大变压器漏感;就会进入LLC模式。
在普通半桥拓扑中,通常使用变压器来隔离和耦合能量。磁芯的复位是通过周期性地切换半桥中的开关来实现的。当半桥中的两个开关Q1和Q2交替导通和关断时,变压器的磁场会在磁芯中产生变化,导致磁通也发生变化。这个变化会导致磁芯中的磁通归于零,从而完成复位。
死区是指在半桥拓扑中,同时关闭两个开关,以避免短路。在这段时间内,由于两个开关都处于关断状态,变压器的原边励磁电感无法建立变化,因此电感的电压会逐渐衰减至零。
在普通半桥中,励磁能量的释放主要通过开关的切换来实现。当Q1导通时,电流流过变压器的原边,存储能量在变压器中积累。当Q1关断,能量无法瞬间消失,会通过二极管D2返回电源。类似地,当Q2导通时,能量存储在另一侧的变压器中,然后通过二极管D1返回电源。
在半桥拓扑中,死区时期会导致两个开关同时关闭。这时原边电感的电流无法改变,因此根据电感的特性,电感的电压会趋近于零。
这是因为半桥拓扑中,Q1导通时,变压器原边与负极连接,而变压器的绕组与正极连接,这样就会导致NP上正下负的电压分布。当Q1关断时,电压的分布反转,变为NP上负下正。这种切换可以帮助实现电流的流向改变,从而驱动电机或实现其他应用。
