只有二边灯丝有光的。要是换板时这个电容有时要换掉,改成大小合用的。大的话电流也就过得大,灯也就光亮些,可能易坏灯管。也有可能不能起荧光。
我自己想设计一个 ying ji 灯电路,但是我也不是太懂,所以想向高手们请教我的思路对不对,请指教。(因为不想让百度搜到关键词,所以用汉语拼音) 大家应该都知道所谓ying ji 灯,就是当楼道内停电的时候,普通的照明灯不亮了。这时候ying ji 灯应该亮了。我对这个ying ji 灯电路比较感兴趣,但不知道自己的设计思路和原理的理解对不对,想请大家给点建议。 我想分为以下几个步骤: 1。当220V停电的时候,L和N的导线内没有电流,导致了电流由一个数值变为0。这时候它周围的磁场发生改变,我在L线中套入一个电线圈。当L中的电流改变为0时,磁通量发生改变从而产生感应电流。 2。这个感应电流的电流值太小,需要放大。 3。放大电流用三极管(可以吗?)(电路怎么画) 4。放大后的电流用来控制光偶的初级,这个电流可以导通光偶中的发光二极管。 5。光偶导通后,光偶的次级就可以(就是输出)闭合了。 6。由于光偶的次级可以有开的状态到闭合,所以我把光偶的次级和直流电源和ying ji 灯串在一起。 7。这样就可以导致ying ji 灯发光,当停电的时候 我说得,对吗? 谢谢,放大电流用三极管放大的电路怎么画,能指导一下吗
