假设电梯可停在1至5层,电梯内外需分别设置上行、下...
 雷能
假设电梯可停在1至5层,电梯内外需分别设置上行、下行按钮及开关门按钮。PLC选用Modicon M340,通信协议为Modbus RTU,PLC配置有8个数字输入模块(X80至X87)、8个数字输出模块(Q80至Q87)和2个模拟输出模块(AQ0、AQ1)。电梯外按钮信号采用NPN传感器,连接到数字输入模块,电梯内按钮为NO按钮,连接到数字输入模块。电机驱动器通过模拟输出模块控制。1层对应PLC地址W0,5层对应W4,上行按钮地址分别为W5至W8,下行按钮地址分别为W9至W12,开关门按钮地址为W13和W14,电梯状态数据存储于M区(M0:开门状态,M1:关门状态,M2:上行状态,M3:下行状态)。电梯系统应考虑紧急停止功能。如何利用PLC编程实现该电梯控制系统?
