在PLC程序中,分别定义三个变量Temp,Pres...
 迎晖
在PLC程序中,分别定义三个变量Temp,Pressure和Flow用于存储传感器数据,其Modbus地址分别为400001、400002和400003。通过Unity Pro XL软件,设计一个图形界面,显示温度、压力和流量的实时数据,设置温度上下限为25°C和60°C,压力上下限为1 bar和10 bar,流量上下限为10 L/min和100 L/min。如何确保界面以1秒的更新率刷新数据,并在温度或压力超出限制时产生警告,警告信息发送至预设的邮件地址。最终实现安全监控和远程报警传输功能,提高生产线的稳定运行和故障响应能力?
