使用Modbus通信协议,配置一个Schneider Electric M340 PLC,将电流互感器输出与输入端分别连接到Input 1和Input 2模块,补偿控制器与电容接触器分别连接到Output 1模块,转换开关连接到Output 2模块,断路器连接到Output 3模块,低压避雷器连接到Output 4模块;信号名称:Input 1对应互感器信号,Input 2对应备用变压器电流信号,Output 1对应补偿控制器,Output 2对应转换开关,Output 3对应断路器,Output 4对应避雷器;地址分配:Input 1地址为 %IW100,Input 2地址为 %IW101,Output 1地址为 %QW200,Output 2地址为 %QW201,Output 3地址为 %QW202,Output 4地址为 %QW203。保证组合式变压器在电流异常时能自动切换至备用,确保系统稳定运行与设备安全?
