棘手问题!cclink模块的err灯一直亮,试了各...
 谢主龙恩
棘手问题!cclink模块的err灯一直亮,试了各种参数设置仍然没解决!Q01与fx3u采用cclink通讯,模块分别采用QJ61BT11N和64cclink,试了各种参数设置,error灯一直亮,cclink诊断的错误代码是b30d,恳请老师指点!
可以检查一下,看看是不是io分配有点问题。如果想要通讯成功的话,可以把这些设置的改一下,都为1,站信息也是1站,看看能不能解决。
 1、远程模块站号有没有设置正确; 2、比特率是否一致; 3、cc-link线是否有过短(短于30cm); 4、程序cclink参数是否设置正确(站的预约、站数设定、IO分配、内存分配)。
确保CCLink模块的电源供应正常,电压稳定。检查模块与Q01 PLC和FX3U PLC之间的连接线路,确保连接正确、稳定,并且没有松动或断开的地方。
使用三菱软件(如GX Works2)连接到PLC,并查看模块的状态信息,以了解详细的错误信息和状态。
根据你提供的错误代码 "b30d",这可能是一个具体的错误代码。可以查阅MELSEC iQ-R系列用户手册中的CCLink模块章节,找到对应的错误代码解释,以便更好地了解问题所在。
确保你使用的CCLink模块和PLC是兼容的,即Q01 PLC和FX3U PLC可以与QJ61BT11N和64CCLink模块一起使用。
确保CCLink模块的地址设置正确,与PLC配置相匹配。确保CCLink模块和PLC的通信速率设置一致。确认网络号和站号设置正确,与其他CCLink设备不冲突。
