高速(1800 RPM)和低速(1200 RPM)...
 汉众
高速(1800 RPM)和低速(1200 RPM),传感器S1负责监测温度,S2负责监测湿度,S3用于检测风机是否开启。高速模式下,当温度超过30°C,风机自动切换到低速;低速模式下,当湿度超过60%时,风机自动关闭。所有信号均为数字信号。在PLC程序中,输入模块分配:S1连接I1,S2连接I2,S3连接I3。输出模块分配:高速输出连接Q1,低速输出连接Q2。高速模式的状态控制字设定为10,低速模式的状态控制字设定为01。如何基于以上信息,实现该双速风机的自动控制方案?
