设备上有一套解锁装置,是EHB下落,锁片被一(图尔...
 狗子糖机械
设备上有一套解锁装置,是EHB下落,锁片被一(图尔克)传感器检测到后,自动拨动锁片进行解锁,原来使用的传感器检测距离是15mm的,经常报超时,即传感器未检测到,调整传感器使锁片能在其中心,并检测高度基本在10mm左右,仍是经常无法检测到,发现检测距离基本要在5mm左右,后换一检测距离为35mm的,结果实际仍是5mm左右,检查电压等符合要求,而在试验台上拿一铁片检查,基本就能达到其检测设定距离。这是为什么呢?
限高传感器的调整应在空载下进行,并分别按下微动开关。确保两挡升降限位微动开关灵敏可靠。当按下凸轮对应的微动开关时,快速上升工作齿轮的电源被切断,吊钩只能低速上升。当凸轮对应的微动开关被按下时,上升电源被切断,吊钩只能下降而不能上升。
传感器的正确安装和定位非常重要。确保传感器与要检测的目标物体之间没有障碍物,而且安装位置准确。您提到通过调整传感器使锁片能在中心,并检测高度基本在10mm左右,这是正确的方法。
传感器通常是根据一定的电磁感应原理工作的,它们的检测距离可能受到被检测物体的材料和形状的影响。例如,铁和其他导电材料可能会对传感器的检测距离产生影响。
