因任务需要两块VCA821级联,所以需要印一块PCB板,PCB板是单面的。做了一块之后发现没出效果,后来网上一查发现这种电路需要PCB板的制作要求很高,但是在网上看到的PCB布线和设计规则不知道如何下手。所以请问各位在VCA821级联的电路PCB设计中:1.两个芯片用一个电源去耦电路好还是每个芯片的电源用独立的去耦电路?因为如果用一个电源去耦电路的话这样去耦电路的电容势必离芯片电源管脚不够近,但是如果使用独立的电源去耦电路的话,对电路的影响大吗? 2.两个芯片的电源飞线对电路的影响大吗? 3.两个芯片之间的距离和关键的元件的摆放还有什么特定的讲究吗? 附上要设计的电路原理图如下:
