PT100采样电路如何设计?(1)MCU的常规采样...
 落霞与孤鹜齐飞
PT100采样电路如何设计?(1)MCU的常规采样精度 3300mV/4096=0.8mV;(2)PT100温度变化一度,阻值变化约0.38Ω;
探针1上的交流信号幅值很大,严重影响了后面的输出,除非修改输入滤波电容的值,但是修改后的截止频率太高,达不到滤波效果,应该怎么办?
阻值变化较小,则前级电压变化较小,容易有杂波信号干扰。阻值变化较小,即电压变化小,且不可提供较大的电流,否则会给DCDC或LDO造成较大的压力,且后期的低功耗也没法处理,这样的话MCU采样难度增大。
PT100以三线制接到J0,这样连接PT100的两侧的导线长度相等,而且分别加在两侧的桥臂上,这样导线电阻得以消除,当 PT100输出100Ω时可以调节R1的阻值,以调整温度下限,当温度范围是0~300℃时,电桥电压经过放大后,Anolog0的电压正好是0~5V, 这样可以完整使用单片机的A/D转换器的转换精度。
使用微控制器进行采样,但考虑到PT100的小阻值变化,你可能需要使用一个放大器来放大信号,使其在微控制器的输入范围内变化。选择一个放大器,使其增益适合你的应用需求。
你提到修改输入滤波电容的值,但截止频率太高,无法实现滤波效果。你可以尝试调整滤波电容值,或者使用一个可调截止频率的滤波电路,例如可变截止频率滤波器。
确保信号和地线分离,以减少地线干扰。 对信号线进行屏蔽,以抵御外部电磁干扰。
确保采样器的精度足够高,以获取准确的温度测量。此外,根据你提供的MCU的采样精度,确保放大器和信号处理电路不会引入过多的噪声。
在实际应用中,进行校准以确保测量的温度准确。可以使用已知温度的参考点对系统进行校准,进一步提高测量的准确性。
