苦不得解求赐教!用三菱FX3UMT的PLC控制台达0.75KW的伺服驱动器和电机。 指令用DDRVA D100 D20 Y0 Y1 伺服控制模式是位置控制 脉冲输出+方向来控制 伺服驱动器型号:ASD-B2-0721-B 目前情况是D100 赋值100 D20 赋值50 然后脉冲输出的时候电机运转速度很快,速度无法控制,然后伺服,驱动器就报警了AL9(位置控制误差过大)。不管如何调整D100和D20都是一样的,电子齿轮比设置是1:10000也是同样故障,1:1也是同样故障。 求老师指点迷津!
