电阻的颜色编码是一种简单的方式来标识电阻的值。首先确定第一个带有颜色的环的颜色。根据下面的编码表确定它的数字值,然后确定第二个带有颜色的环的颜色,并确定它的数量级。
请看图(注意:电阻R2、R3、R4的阻值不是0,是要求计算获取的),我看书上是这么说的:先假设Vcq=VCC/2=6v,因为Vcq=Veq+Vceq,所以取Vceq=5,获取这个参数后,可通过三极管的计算手册找到输出参数曲线,找一个适当的B极电流Ib,比如Ib=100,这样可以从图中的输出参数曲线上找到Vceq=5v时C的静态工作点电流Icq=27。我有一个疑问:我们在自己设计时,如何在参数曲线中获取静态点?我们不可能在电脑上的三极管手册上去描点吧,我们该怎么计算呢?
