背景:小弟用了一个遥控器PT2272的接受模块(3...
 小王很优秀
背景:小弟用了一个遥控器PT2272的接受模块(315Mhz),需要用它输出的瞬间的高电平就可以了。经过瞎搞一番,I/O用了光耦进行隔离,2272也另外供电,遥控距离10多米且穿两堵墙。问题如下。
问题1:描述一下“另外供电”;单片机系统和接受模块都是5V供电。分别由两条USB供电,但是两条USB是由同一个USB拖线板接出来的。所以这样叫电源隔离吗?(共用一个电源和地,则距离只有3米不到)
问题2:我使用的AMS1117给单片机供电,能用另外一个给2272单独供电吗?怎么做到电源隔离呢?
接线要正确。按住按键发光二极管不能点亮可能是数据输出引脚接的电阻太大。解码接收板采用LC震荡电路,内含放大整形,带四路解码输出,输出为高电平信号。
第一个问题,另外供电是指将PT2272接收模块的电源与单片机系统的电源分开,即它们分别使用不同的电源供电。在你的情况下,如果两个设备都通过同一个USB拖线板供电,它们并没有真正的电源隔离,因为它们共用了相同的电源和地线。电源隔离是指将两个电路的电源完全隔离开,避免相互干扰。
你的方案中,虽然单片机系统和接受模块都是由同一个 USB 拖线板接出来的 5V 供电,但它们使用了不同的 USB 接口,因此可以认为是做到了电源隔离。
