如下图,本来A线拖着BCD三路线,都是16平方,现...
 咬一口奶油
如下图,本来A线拖着BCD三路线,都是16平方,现在负载增大了,A线线径不够,问一下:能不能接一根E线?
看懂了就是准备给B在并联1条线上去,但是并联的说法可有点多,是同号并联还是不同号并联,相等距离还是不想等距离,这些因数最终将影响并联的效果,就是虽然是2条线并联确实载流高于1条线,但是这得看你想让这2条线怎么分配电流,可以近乎值是1半对1半,但基本是偏电流,这与接头形式有关,不如直接把E接1条更粗的电缆解决问题,这种双路供电不太好,
理论上并联的导线长度或者材料不同 会造成分流 电阻大的那个承受大部分的电流 你自己量一下两条线的电阻算一下就可以了
如果A线的线径不够,您可以考虑接一根E线。然而,接线时需要确保连接安全可靠,避免过度负载。建议咨询电气专业人士的意见,以确保符合电路安全标准。
如果A线的直径不足以承受BCD三路线的负载,您可以考虑增加E线的直径,以增加电流容量。这需要根据负载要求和电缆规格来计算新的线径,然后安装合适直径的电缆。
增大负载后,可以考虑接一根E线,但需确保线路符合安全标准,最好咨询专业电工的意见。
