PLC通过模拟量输出端口输出4--20室安的电流来...
 机械才
PLC通过模拟量输出端口输出4--20室安的电流来控制调节阀门的开度,4--20室安对应阀门的的开度0--100%,成线性关系,闭环控制可以用压力传感器之类的测量工具进行反馈。
问题:想要实现的功能,例如:量程范围10MPa,当输入5MPa时,比例阀按一定时间增加到我想要的效果,之后与压力传感器的实际数值比较,用压力传感器的数值去校订比例阀!大概是这样的!想请教各位前辈实现这种功能的电气方案?
比如目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半,PLC300的话是一样的。也可以自己编写程序,也可以借用程序块。
选择一个适用的比例阀,它应该能够接受4-20mA的控制信号,并且有合适的量程范围,以满足你的10MPa的需求。
对比例阀进行校准。在初始阶段,可以通过手动调节比例阀的开度,使得输出的电流与期望的开度成线性关系。然后,通过与压力传感器的实际数值进行比较,调整控制算法中的参数,以校准比例阀的控制精度。
