4056充电芯片两个状态输出脚 STDBY和CHR...
 酱香饼
4056充电芯片两个状态输出脚 STDBY和CHRG
当不接LED指示的时候,可以用这两个脚作为充电芯片的状态输出脚,将当前的状态给到MCU做判断,比如充电进行、充满电、电池没接等。
有一个疑问是,很多TWS充电仓充电芯片和电池也是分开的,比如充电芯片在充电盒,而电池在蓝牙耳机里面,这个时候,电池后面是挂了负载的。
充电芯片是如何做到判断充满电的?比如1/10恒流判断为充满电,一个100mAh的电池,恒流充电阶段可能是100mA,那么在快要充满的时候也就是恒压阶段的时候是1/10*100mA=10mA,这个电流其实是不要做精准判断的。
毕竟电池后面是挂了LDO、MCU、外围等负载的。而且这些负载在电池不同的电压阶段耗电流也是不一样的,这个时候充电芯片如何做出电池充满电这个状态判断的?判断不准会到时LED异常、逻辑错乱。
当不接LED指示时,可以使用STDBY和CHRG这两个脚作为4056充电芯片的状态输出。确保合适的连接和配置,以便准确地获取充电状态信息。
您不打算使用LED指示灯,请确保在将STDBY和CHRG输出脚用作4056充电芯片的状态输出之前仔细阅读4056充电芯片的规格,并使用正确的电气连接。此外,如有需要,请参考4056充电芯片的应用手册或规格,以确保对4056充电芯片工作原理的充分理解。
当不接LED指示灯时,您可以将STDBY和CHRG状态输出用作4056电芯片的状态输出。这两个输出脚可以响应充电器的状态,以显示充电器是否正在充电或处于待机状态。
