主要为示波器没有调整好,示波器探头自身带负载,会造成对晶振频率信号的衰减作用。具体做法是将示波器的衰减探头由X1调到X10档,当频率及波形幅度适当的话,即可看到正常的正弦波。
为什么我用示波器测不出32.768K晶振的波形 前一段在网上淘了一个二手的泰克示波器,100M带宽,1G采样率。这两天比较闲,用它测量一下晶振的波形,先测了一个6M的有源晶振,波形很难看,但好歹还勉强能看见。又测了一个32.768K的有源晶振,就完全看不到波形了。 上面的就是6M晶振的波形,下面的图片是电路。 用的是X10的探头,也已经调整成交流耦合了,输出端并了一个15P的电容,是厂家手册里建议的。 用了一个AMS1117-3.3给晶振供电。别的也想不起还有什么可以注意的了。 在晶振输出端用万用表测了有1.6V,说明是起振了的。 想问问大家的是,我的示波器测不出晶振的波形,主要是什么原因呢?是示波器精度不够,还是探头比较差?还是设置有什么需要注意的?电路有没有不合理的地方?先谢谢了。
