求救求指教:选择Modbus通信协议,配置以太网通...
 汉众
求救求指教:选择Modbus通信协议,配置以太网通信网络,设置Modbus从站地址为5,并分配以下信号名称和地址:电压输入信号VA、VB和VC分别对应地址 %IW100, %IW102 和 %IW104,电压输出信号Vout 对应地址 %QW200,电流输入信号IA、IB和IC分别对应地址 %IW106, %IW108 和 %IW110,电流输出信号Iout 对应地址 %QW202,额定电压(Rated Voltage)为220V,额定电流(Rated Current)为5A,额定频率(Rated Frequency)为50Hz,额定负荷(Rated Load)为10kVA,如何确保在输入电压和电流发生超出额定值的情况下,PLC能够自动断开输出电流,确保系统安全运行,同时监控电压和电流的实时数值是否符合额定值要求?
