小弟最近在做一个电池切换器,mos频繁损坏,求助各位。问题如下,使用的管子为AOB290,pd 为250W,vds,Id能达100以上,三个管子并联输出,但是靠近p-端的三个管子总是会坏,电池电压65V左右。目前空载测得Vgs开通时间约26uS。猜测是否是因为开通时间过长而导致击穿,下管有寄生二极管所以不易损坏?如果是,在线性稳压输出端加大电容是否能解决驱动能力不足的问题? 板子1117的输出3.3V供电有100~200K幅值为2V左右的噪声如何去除,加了1uF去耦电容有一点效果,但仍然不理想?请各位坛友帮帮忙,感激不尽。
