PFC ZCD计算问题 1:请教一下PFC RC...
 酱香饼
PFC ZCD计算问题
1:请教一下PFC RCS1,RCS2电阻如何计算?PFC输出电压380V
2:RCS2最大可以取多少?
3:Rz,Cp,Cz取值如何计算?一般怎么取值呢?取值不适合影响那些性能呢
RCS1和RCS2的计算通常涉及到输入电压、输出电压、电流等参数。具体的计算公式需要查看PFC控制芯片的数据手册或应用文档,其中应该有关于这两个电阻的选择和计算的说明。
在PFC ZCD电路中,RCS2电阻的计算涉及反激电流的采样和电流计算RCS2电阻值越小,它所读取的输出电压波动就越大,并且越有可能导致系统工作不稳定。在实际中,R2的值应根据具体的反激转换器设计和所需的输出电压波动来选择。
P RCS1和RCS2电阻计算需要考虑输出电压和拓扑结。一种常见的计算方法是根据拓扑结构和输出电压计算转换器的谐振频率,然后选择适当的电阻值以实所需的输出电压波动。通常,RCS1和RCS2的电阻值应该越小越好,因为这样可以带来更快的反馈响应和好的噪声性能。
