差分电路可以将T线圈与其他差分技术结合。如图1所示...
 落霞与孤鹜齐飞
差分电路可以将T线圈与其他差分技术结合。如图1所示,添加一个使用交叉耦合对的负电容发生器并联于负载电容,有什么作用?为了避免在时间响应中产生大的过冲,有什么办法解决。在图2中,如果串联峰化网络的阻尼因子必须保持在附近,那么应该如何选择?
可以将一个电感并联在上,使和的串联阻抗随频率增加,从而强迫更多的电流通过,从而减少总增益的下降。或者,可以在信号路径中插入一个T线圈电路。
选择具有较高阻尼因子的峰化网络元件。调整峰化网络的元件参数,以优化阻尼因子。在峰化网络的输入端添加一个阻尼电阻,以增加阻尼因子。
调整网络结构,通过改变网络结构,例如增加或减少电阻个数、调整电阻值的比例等,来影响阻尼因子的大小。
