请高手们帮忙指点一下。 最近在做一个光电开关检测...
 喜欢小小小侯
请高手们帮忙指点一下。
最近在做一个光电开关检测板,要求当有物体穿过光电开关时,输出一个低电平。设计的电路图如附件所示,OUT即为输出。按照电路焊接好后,通电测试,发现功能正常。但是遇到一个发热问题:通电几分钟后,发现整块电路板比较烫。初步估计热量来自于MOS管(不是非常确认),因为光电开关本身一般不会发热的。所以请高手们帮忙指导下吧~
