配置Modbus通信参数,PLC的IP地址为192...
 雷能
配置Modbus通信参数,PLC的IP地址为192.168.1.10,端口号为502,HMI的IP地址为192.168.1.20,端口号为502。在HMI上创建按钮控制系统启停,使用MB0。监测水压使用MW0。设置压力低限为3.5 bar,高限为4.5 bar。在PLC逻辑中,使用LD指令监测水压是否低于3.5 bar,如果是,设置MB1为1,启动Pump 1,同时监测水压是否高于4.5 bar,如果是,设置MB2为1,停止Pump 1。使用LD指令监测水压是否低于3.5 bar且MB2为0,如果是,设置MB3为1,启动Pump 2,同时监测水压是否高于4.5 bar,如果是,设置MB4为1,停止Pump 2。最后,在HMI上显示当前水压数值,使用MW1,以便操作员实时监测。所有地址分配和通信参数设置完成后,如何实现上述恒压供水系统并确保泵的顺序运行和压力控制正常?
