恒压控制策略使用PID算法,设定压力为3.5 ba...
 汉众
恒压控制策略使用PID算法,设定压力为3.5 bar,允许压力偏差为0.2 bar。P1至P4的控制分别使用DO模块BMXDDO3202K,信号分别对应K1至K4。压力传感器PS1连接AI模块BMXART0414,其信号范围为0-10 bar,对应PLC的AI1通道。变频器V1连接AO模块BMXAMO0410,负责调节总泵流量。请为该系统进行网络配置,包括IP地址、子网掩码,同时配置PLC模块,指定信号的名称、地址分配,以及通信协议。以实现远程监控与控制,并确保系统稳定运行。数据:设定压力3.5 bar,允许偏差0.2 bar,IP地址为192.168.1.20,AI1通道对应0-10 bar的压力变化,总泵流量范围100-1000 L/min。完成以上任务所需的网络配置、模块配置和通信协议是什么?
