求救各位大佬:使用温度传感器(AI1)监测电机温度...
 汉众
求救各位大佬:使用温度传感器(AI1)监测电机温度,配置MODBUS通信模块(COM1)连接到上位机(192.168.1.10)。当温度超过70摄氏度时,PLC应通过继电器(Q1)切断电机电源,并将状态通过DO1输出为高。温度传感器AI1连接在I/O模块的第1个模拟输入端口,设置其信号地址为IW1。继电器Q1连接在第1个数字输出端口,控制电机电源。DO1连接在第2个数字输出端口,作为警报状态输出。Modbus通信模块COM1配置从站地址为1,波特率为9600,数据位8,停止位1,无奇偶校验。警报信息的Modbus寄存器地址为40001,类型为保持寄存器。请问,在施耐德PLC软件中如何编写程序实现这一电机保护策略?
