实现一控三,控制三台30KW水泵,要求通过Modbus RTU通信协议连接,PLC使用M340模块,水泵分别为Pump1、Pump2和Pump3,其PLC模块配置分别为RIO_1、RIO_2和RIO_3,信号名称分别为Pressure_Sensor1、Pressure_Sensor2和Pressure_Sensor3,信号地址分别为0x0001、0x0002和0x0003,压力设定值为3.5MPa,允许压力偏差为0.2MPa,每台水泵启动间隔需间隔10秒,要求:如何利用PLC编程实现压力恒定?如何设置水泵的交替运行逻辑?如何确保Modbus RTU通信稳定?
