热继电器(RT1)用于过载保护,中间继电器(MR1...
 钢铁侠1
热继电器(RT1)用于过载保护,中间继电器(MR1)控制水泵切换,电流互感器(CT1)监测电流,塑壳开关(S1)用于手动控制。连接线路采用Modbus RTU协议,PLC模块为M340,通信地址为0x1A。请为该系统规划合适的信号名称和地址分配,确保水泵1与水泵2的启停状态能够实时监测,同时在超过额定电流时能触发热继电器保护,最大限度确保供水系统的稳定运行。数据:水泵1启停信号 - X0, 水泵2启停信号 - X1, 水泵1过载电流 - IW100, 水泵2过载电流 - IW101,热继电器触发电流 - 32A,电流互感器比例 - 2000:1。拟定完成后,如何确保系统在不同工况下的可靠性和安全性?
