在一座大型商业建筑的排风系统中,需要设计一个双速风...
 钢铁侠1
在一座大型商业建筑的排风系统中,需要设计一个双速风机控制系统,以确保在不同负荷情况下的高效通风。采用Modbus通信协议,PLC模块为Modicon M221,其通信口配置为COM1,串行通信,波特率为9600,从站地址为1,PLC的IP地址为192.168.2.2,信号分配:低压断路器连接到X1输入,交流接触器连接到Y1输出,热继电器连接到Y2输出,中间继电器连接到Y3输出,防火阀动作指示灯连接到H1输出。现需要编写PLC逻辑,实现通过HMI界面切换双速控制,当选择高速模式时,风机运行于100%功率,选择低速模式时,风机运行于50%功率。完成后,能否提供相应的FBD图程序?
