在某自动化生产线上,需要设计一个软启控制系统来确保...
 雷能
在某自动化生产线上,需要设计一个软启控制系统来确保电机在启动时逐渐增加速度,以避免机械冲击。电机驱动器使用的是Altivar 630变频器,电机符号为M1,启动按钮符号为I1,速度反馈传感器符号为AI1,Modbus通信协议,IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,PLC模块为M340,其Rack号为0,Slot号为2,PLC的IP地址为192.168.1.2,信号分配:启动按钮I1连接到X1输入,电机M1连接到Y1输出,速度反馈AI1连接到AI1模拟输入。现需要编写PLC逻辑,当按下启动按钮时,电机从低速逐渐增加到设定速度300rpm,其加速度为每秒20rpm²,直至达到稳定。完成后,能否提供相应的LD图程序?
