以M580 PLC设计一个进线柜的二次接线图,包括三台电机(Motor1、Motor2和Motor3)和两个温度传感器(TempSensor1和TempSensor2)。PLC通过Modbus RTU协议与HMI通信,串口配置为COM1,波特率为9600。PLC配置一个BMENOC0321通信模块,分配Modbus地址为2,三个电机分别连接数字输出模块X20、X21和X22,三个模拟输入模块分别连接模拟输入卡插槽I/O Slot 3、4和5。温度传感器信号命名为"TempSensor1"和"TempSensor2",分别分配在AI3和AI4通道。电机控制信号命名为"Motor1"、"Motor2"和"Motor3",分配在DO区的Q2.0、Q2.1和Q2.2。现需要你设计一个PLC图形程序实现逻辑:当TempSensor1的温度超过50°C时,PLC输出"Motor1"控制电机1启动,当TempSensor2的温度低于30°C时,PLC输出"Motor2"控制电机2启动,"Motor3"始终保持关闭状态,并通过Modbus RTU协议发送温度数据至HMI。如何使用PLC软件完成进线柜的二次接线图设计与逻辑编程?
