结合以下参数,如何设计一套消防水泵互备自投闭式自耦降压启动系统?假设使用断路器QF1作为电源输入,接触器KM1和KM2分别控制两台水泵的启停,热继电器TH1监测电机运行状态,电流互感器CI1监测电流,自耦变压器TR1降压输出,液位传感器LT1感知液位。在RS485网络中,通过Modbus RTU协议连接PLC模块,其中PLC模块为M340,采用RIO拓扑结构,RIO站编号为1。信号分配如下:KM1和KM2分别分配为QX0.0和QX0.1,TH1状态为IX0.2,CI1电流值为IW0.0,LT1液位状态为IX0.3。在液位低于20%时,系统需要自动切换至备用水泵,同时触发报警。如何基于这些参数和配置,编写PLC图形程序来实现该系统的自动切换和报警逻辑?
