正在学习三菱PLC控制步进电机,一事不明,特来求教...
 无雨歌
正在学习三菱PLC控制步进电机,一事不明,特来求教!分别用了两个指令来控制电机的运动,程序1用的是DRVI指令,程序2用的是DPLSY。程序1 不管怎么修改脉冲频率 电机转速都不变(感觉不动,实际是动得超级慢);程序2 修改脉冲频率时可以明显看到电机的转速发生变化,监控D8340值时变化是很慢。恳请老师正解!
指令要求脉冲数,速度元件的地址是字元件。有符号十进制数值范围-32767-+32767,如果要返转,只需把脉冲数改为负值即可,速度永远为正值。
程序2使用 DPLSY 指令,通过修改脉冲频率来控制电机转速。当修改脉冲频率时,可以明显看到电机的转速发生变化,这是因为 DPLSY 指令可以直接输出指定频率的脉冲,从而控制电机转速。
程序 1 中的电机转速不变,可能是因为 DRVI 指令中的参数设置不当,例如初始速度设置为 0 或者加减速时间过长等。你可以检查这些参数的设置,并根据需要进行调整。
