请问老师:三菱fx3u-4ad-tc-adp测温准...
 无雨歌
请问老师:三菱fx3u-4ad-tc-adp测温准确稳定吗?现场使用FX3U+左侧扩展FX3U-4AD-TC-ADP 三块,先发现问题2个:1.同一个TC模块的4个通道的温度要比其他TC模块的4个通道的温度普遍高或者低;2同一个TC模块上面的前3个通道的温度测的蒸汽温度是恒定的,150°左右,现在3个通道通过OFFSET后,温度都显示150°,但是过了两三天发现,某几个通道的温度突然变成130°了,现在怀疑几个问题:1.三菱TC-ADP模块本身稳定吗?2,会不会是外部干扰,但是现场的补偿线是直接接到TC模块的端子上的,3,热电偶的屏蔽层目前是悬空的,会不会是屏蔽不接地引起 4.编程引起的问题 。恳请高手正解!
出现这种问题的原因有很多,可能是本身稳定,但误差大。外部干扰有可能。但干扰与补偿线无关。热电偶的屏蔽层,接地可减少干扰。
热电偶的屏蔽层应该接地,以减少干扰的影响。悬空的屏蔽层可能会导致干扰信号进入测量系统,从而影响测温准确性。
一般来说,三菱的模块在正常使用条件下是稳定的。但如果模块存在故障或损坏,可能会导致测量不准确。可以检查模块的连接是否良好,是否有松动或接触不良的情况。
