自动电机电流过载控制器电路设计,一个简单的 12 ...
 落霞与孤鹜齐飞
自动电机电流过载控制器电路设计,一个简单的 12 伏电机,在过载时需要受到保护。显示数据并有助于设计。由于没有足够的空间来添加过载保护电路,因此应使用最少的元件。由于接线长度的原因,输入电压可在 11 V 至 13 V 之间变化,但当 V1-V2 => 0.7 V 时,应发生切断过载。请查看随附的过载图,如果安培增加超过 0.7 安培,该图应切断。您对此图有什么想法。电路是否复杂或需要添加一些元件?
当检测到任何故障时,应该出现必要的指示。当电机的励磁绕组开路时,电路应该能够检测到这一点并关闭电机,因为当励磁绕组开路时,电机内不再有磁通量,并且所有功率都直接馈送到电枢。
该电路假设输入电压在 11V 至 13V 之间变化,并且当过载发生时(V1-V2=>0.7V),应切断电机电源。如果输入电压或过载阈值发生变化,可能需要调整元件值。
在电机的电源回路上串联一个小阻值的电阻,用于检测电机的电流。根据你的要求,当电流超过 0.7 安培时切断电路,可以选择一个适当阻值的电阻,使得通过该电阻的电压与电流成正比。
