如何使用施耐德电气PLC软件设计两台水泵互备互投三角降压起动系统?其中液控制模块为ACLM1000,连接线路为LL1,电极型液位传感器符号为LLS1,上液位信号输入地址为%I0.0,下液位信号输入地址为%I0.1;运行传感器符号为PS1,输入地址为%I0.2;电流互感器符号为CT1,输入地址为%IA0.0;控制变压器符号为CTRX,起动器使用ATS22D32Q电动机控制器,降压起动模块为VDL1705BRK。PLC采用Modbus通信协议,网络配置中PLC的IP地址为192.168.1.100,子网掩码为255.255.255.0。PLC模块配置中,液位传感器上液位信号(DI1)分到输入地址%I0.4,下液位信号(DI2)分配到输入地址%I0.5,运行传感器信号(DI3)分配到输入地址%I0.6,电流互感器信号(AI1)分配到输入地址%IW0.0,电动机命名为M1,输出地址为%Q0.0,降压启动模块命名为VDL1,起动地址为%Q0.1,请设计PLC图形编程,实现当液位低于12米时,通过互备互投三角降压起动方式启动水泵并实现自动控制?
