利用M340 PLC模块进行控制,其中P1和P2采用变频器控制,P3和P4采用电磁起动器控制,变频器的信号名称分别为AI1和AI2,起动器的信号名称为DI1和DI2,采用DO1和DO2输出信号控制相应的水泵,Modbus通信使用RTU模式,监控系统寄存器起始地址为30001,PT1的模拟量信号采集地址为%MW100,变频器AI1、AI2的模拟量输入地址分别为%IW200、%IW201,电磁起动器DI1、DI2的数字量输入地址为%I0.0、%I0.1,DO1和DO2的数字量输出地址为%Q0.0、%Q0.1,系统需保证在压力低于70PSI时,通过调整变频器频率启动P1和P2,且压力高于110PSI时自动关闭P1和P2,并在P3或P4出现故障时切换至备用泵,确保系统稳定可靠运行且压力保持在70到110PSI范围内。请问如何利用PLC软件实现该水泵调压起动系统?
