水泵分别命名为Pump1、Pump2和Pump3,...
 胜威
水泵分别命名为Pump1、Pump2和Pump3,信号名分别为Pump1_Start、Pump2_Start和Pump3_Start,其线圈地址为%M0.0、%M0.1和%M0.2。备用泵信号命名为Backup_Pump_Start,线圈地址为%M0.3。在HMI界面上,使用Vijeo Designer创建一个启动按钮,通过Modbus通信与PLC连接,其线圈地址为%MW10。为确保系统稳定运行,确保RS485通信波特率为9600,站号分别为1(主泵)和2(备用泵)。所有PLC输入和输出模块配置正确且地址分配合理。现需设计一套逻辑,实现根据水流需求自动启停控制和备用泵切换的闭式自耦降压启动系统,要求Pump1和Pump2在压力不足时自动启动,当流量大于70%时启动Pump3,当Pump1或Pump2发生故障时切换至备用泵Backup_Pump_Start。系统应保证泵的合理轮换使用,您能否提供详细的PLC ladder logic程序实现?
