由于三极管基极电荷的积累,存在从开到关的过渡。三极管关断时,由于存在基极电荷释放速度变慢,R1,因此 Ic 不会立即变为零。也就是说发射极接地开关电路是有关断时间的,它不能直接应用于高频开关。
如下图,NMOS - Q3负责做电平转换,来驱动Q2 - PMOS的开关。当 CONTROL 为0时,Q3关断,Q2的G极电平被拉高为VCC,Q2 - PMOS关断,负载停机。 当CONTROL 为1,Q3开通,Q2的G极电平被拉低为0,Q2 Vgs<导通阀值,PMOS开通,负载工作。 如果VCC电压很高,在PMOS开通时,导致Vgs超出了手册中的Vgs允许范围,也会造成PMOS的损坏。如何避免损坏PMOS的栅极?
