配置压力控制模块,连接至扩展模块的第3个输入端口,...
 迎晖
配置压力控制模块,连接至扩展模块的第3个输入端口,命名为"Pressure_Control",Modbus地址为3。接入运行传感器,连接至扩展模块的第4个输入端口,命名为"Run_Sensor",Modbus地址为4。配置两个电动机控制器,分别连接至扩展模块的第1和第2个输出端口,命名为"Motor_Controller1"和"Motor_Controller2",Modbus地址分别为5和6。设计PLC逻辑,当"Liquid_Level_Sensor"检测液位过低信号或"Pressure_Control"监测低压信号,且"Run_Sensor"为运行状态时,通过互备逻辑切换至备用水泵,同时触发"Motor_Controller1"或"Motor_Controller2"进行全压起动。请问,在上述参数设置下,如何编写PLC图形逻辑以及确保水泵切换与起动过程的稳定性?
