配置一个Ethernet RIO模块,IP地址为1...
 迎晖
配置一个Ethernet RIO模块,IP地址为192.168.1.2,与PLC通过以太网通信。在PLC Rack 0配置CPU模块,并插入RIO模块,设置其地址为RIO0。配置第1个RIO拓展架,插入一个DI模块,连接压力传感器信号,命名为"Pressure_Sensor_DI",并分配Modbus地址为3。插入两个DO模块,分别连接两台水泵的变频器控制,命名为"Pump1_VFD_DO"和"Pump2_VFD_DO",Modbus地址分别为4和5。设计PLC逻辑,当"Pressure_Sensor_DI"检测低压信号时,根据压力需求,通过变频器控制"Pump1_VFD_DO"或"Pump2_VFD_DO"启动,实现互备自投与调压起动。请问,在该设定下如何编写PLC逻辑以及确保切换过程中压力平稳?
