做单电源的电桥放大器,使用ti芯片INA333取差模信号放大,就参考电压问题有些疑惑。首先,利用电阻分压的办法来得到1/2VCC,作为参考电压脚的电压输入,发现波形不对,如下图1所示。对于单电源工作的运放,我经常采用的是电阻分压的办法来提供电压偏置,如下图2 所示。但是有时发现,有的芯片的参考电压不能电阻分压的办法来得到时就会出现各种问题,包括波形的失真,甚至就不工作,个人的解决办法是电阻分压之后再过电压跟随器,一般就没有问题。只是知道跟随器的输出阻抗极低,有较大的输出电流,但是具体就感觉不太明白。所以,想就自己遇到的一个具体的问题来请教一下大家,关于参考电压的问题,什么情况可以电阻分压,什么情况就需呀连接跟随器或者稳压芯片,或者大家如有更好的办法还请多多指教!实在感谢!
