比较器正反馈电阻的问题 如图,是比较器LM290...
 酱香饼
比较器正反馈电阻的问题
如图,是比较器LM2903的一个电路。
输入是从霍尔传感器收集的信号,经过图中的调理电路输出,vcc1是7.5伏特,vcc2是3.3伏特。
正反馈电阻R3的作用还是构成滞回比较器吗?这个滞回的原理是什么,回差电压如何得到的?比如当输入信号高于参考电压,即反向输入端电压时,比较器输出高,那通过R3反馈回输入的信号,如何影响比较器的阈值?
输入是理想电压源,内阻为0,加不上去,是指反馈信号无法反馈到输入端吧。那么假如输入是理想电流源,或者反馈加到电阻R2的右边,那如何改变输入的阈值。往常见过的滞回比较器,输入的电源和输出的上拉电源是相等的幅值,即图中vcc1和vcc2是相等的,然后当运放输出高时,R4和R3串联后,再和R1进行并联,以此改变分压电阻大小,改变比较阈值。
正反馈电阻的调理电路可能导致霍尔传感器信号的不稳定。检查电路中正反馈电阻的数值和连接方式,确保其作用是预期的。
通过适当调整正反馈电阻的值,可以使得比较器在输入信号超过一定阈值时翻转输出状态,从而实现滞回功能。这样可以在输入信号存在噪声或波动时,防止输出频繁切换,高比较器的稳定性和可靠性。
比较器正反馈电阻的作是将比较器的输出信号反馈到非反相端,形成一个正反馈回路。这样可以增大输入信号与输出信号之间的差异,从而提高比较器的灵敏度和响应速度。同时,正反馈电阻还可以调节比较器的输出电平,使得输出能够更好地适应不同的应用场景。
