使用的PLC型号为Modicon M340,通信协...
 钢铁侠1
使用的PLC型号为Modicon M340,通信协议为Modbus TCP,网络配置为以太网,其中PLC主模块为BMXP3420202,扩展模块包括DI8X和DO8X。三台水泵分别为Pump_A、Pump_B和Pump_C,起动信号为I0.0、I0.1和I0.2,闭式自耦降压起动后的运行信号为Q0.0、Q0.1和Q0.2,备用泵切换条件为压力低于2.5 bar时自动切换至备用泵,压力传感器信号为IW0.0,三台泵的实际运行状态信号分别为IW0.1、IW0.2和IW0.3,PLC连接的交换机IP地址为192.168.1.10,子网掩码为255.255.255.0,请根据以上信息完成闭式自耦降压起动系统的PLC图形编程设计。如何设计一套能实现三台消防水泵的二用一备闭式自耦降压起动系统?
