设计的三台消防水泵二用一备单软启动器调压起动系统中...
 汉众
设计的三台消防水泵二用一备单软启动器调压起动系统中,利用M340系列PLC,信号扩展模块X80、电极型液位传感器LT1、交流液位控制模块LCM1、软起动控制器ATS1、运行传感器RUN1和电动机控制器MCC1等元件,通过Modbus TCP通信协议连接,网络配置为IP地址 192.168.1.10,PLC模块配置为Rack 1 Slot 0,信号名称分配如下:X80为DI8、LT1为AI1、LCM1为DO4、ATS1为AI2、RUN1为DI4,MCC1为DO8,相应的地址分配为X80.%IW8、LT1.%IW1、LCM1.%QO4、ATS1.%IW2、RUN1.%IW4,MCC1.%QO8。在该系统中,如何利用液位传感器信号实现三台水泵的联动控制,并通过软起动控制器实现电动机的平稳启动和调压控制?
